a ja tam Leszkiem sie lecze zdróffko
[RAPORT] Dołozyłem klimę do auta....
jako, ze przy zakupie cena była zaporowa (chyba coś koło 4200 za manual) to dałem sobie na luz...
Znalazłem firmę która robi takie usługi.
Całość kosztowała.:
3000 zł klima
200 dojazd (400km)
160 (hotel 3 * z internetem, śniadaniem, obiadem)
Gwarancja na 1 rok.
Facet widać, ze nie robi tego pierwszy raz, bardzo sympatyczny.
Całość trwała 2 dni.
W Warsztacie porządek, czysto, narzędzia poukładane.
Klima daje 7.5 st. na wylocie.
Polecam.Pozdrawiam Bartek.
Current: Honda Civic
Ex: O1
Sigma_74
Sigma_74
Sigma_74
Sigma_74
Zamieszczone przez jlupinoZamieszczone przez koja86Golfista, założyłeś w tej cenie manuala czy climatronik?
[ Dodano: Pią 27 Kwi, 07 16:32 ]
saport techniczny baj DGW
Golfista, mam kilka pytań :
- masz jeden wiatrak czy zmieniali obudowe i dali dwa wiatraki ?
- sprawdz czy dali sterownik wiatraków czy zmostkowali i teraz zawsze sie beda krecić 2 wiatraki co nie jest wskazane. Sterownik bedzie na jednej podłużnic taki czarny z białym
- sprawdz czy zmienili na oryginalny czy dali zwykły wąż do wspomagania ukłdau kierowniczego. ten idący z przekładni do pompy. Powinien być metalowy rurkowy
- co z rozrządem ? wymieniałeś pasek ? czy włozyli stary pasek ? Bo zeby wpakować łape silnika trzymająca sprezarke klimy trzeba wymienić łape silnika na której jest rozrzad więc musza go demontować. A raczej zdemontowanego rozrządu se nie powinno wkładac ponownie. Przynajmniej wypada pasek zmienić. - chyba ze pozeźbili i wpakowali gdzieś indziej.
- dali czunjnikl nasłonecznienia ? jest w kratce w podszybiu powinienieś widzieć ze sie zmieniła ta kratka co jest nawiew na szybe tam powinien wystawać taki czarny cypelek - pewnie olali
Mozesz zrobic fotki albo zobacz te miejsca o których napiałem.OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Zamieszczone przez GolfistaZamieszczone przez Sigma_74Zamieszczone przez GolfistaKlima daje 7.5 st. na wylocie.
czy są, jeśli tak, to jakie określone parametry pomiaru temperatury "na wylocie"?
chodzi o to czy podając temperaturę, o której tu mowa, pomiary są wykonywane w podobnych warunkach (pomiar , pomiarowi nierówny)
tzn?
- po jakim czasie od załączenia klimy należy dokonać pomiaru?
- przy klimie manualnej (taką mam) na którym "biegu" siły nawiewu dokonujemy pomiaru?
- przy której kratce nawiewu dokonujemy pomiaru?
- w jakiej odległości od kratki nawiewu ustawiamy czujnik temperatury?
może coś jeszcze, co mi teraz do głowy nie przychodzi.
dzięksciężko jest lekko żyć,
Zamieszczone przez neck99dali czunjnikl nasłonecznienia ? jest w kratce w podszybiu powinienieś widzieć ze sie zmieniła ta kratka co jest nawiew na szybe tam powinien wystawać taki czarny cypelek - pewnie olalisaport techniczny baj DGW
Zamieszczone przez szkodaw manualu tez? bo nie nie pamietam ops:
On generalnie powoduje ze jak jest ciepło i on to czuje to bardzoej chłodzi od samego poczatku .. :wink:OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Patrzyłem u kolegi Leafy ma coś takiego mimo manuala :wink:OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Zamieszczone przez neck99szkoda napisał/a:
Tak ... W manualu też powinien być ..
Sorry ale już nie mogłem :wink:
W O1 manual to manual, neck99, nie brnij dalej.....Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
dokladnie jak RomanS, napisal manual nie ma zadnych czujnikow (oprocz tego z temp zewnetrzna)
Golfista, ja tez u niego przerabialem klime manual na climatronic
potwierdzam bardzo fachowo wszytko zrobione, i mi na wylocie dawalo 4.3stC
ale on powiedzial ze to wszystko zalezy od temp otoczenia ( u mnie bylo cos kolo 20st na dworze
Zamieszczone przez neck99sprawdz czy dali sterownik wiatraków czy zmostkowali i teraz zawsze sie beda krecić 2 wiatraki co nie jest wskazane. Sterownik bedzie na jednej podłużnic taki czarny z białym
wiec tak ma byc ze 2 wiatraki odpalaja (chyba ze chodzi ci o cos innego :roll:
Zamieszczone przez chester121ja mam tak ze jak wlaczam klime to zawsze odpalaja 2 wiatraki ( a klime mam fabryczna koles zmienial mi tylko w srodku z manuala na climatronic)
wiec tak ma byc ze 2 wiatraki odpalaja (chyba ze chodzi ci o cos innegoPzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
RomanS, Tak jak pisałem, że ten czujnik od tego jest .. co Ci na to poradze Ze pisze ze jego zadaniem jest schładzac szybciej gdy wysoka jest temperatura zewn. a widziałem w octavi 90KM z manualem ten cypelek zwany czujnikiem i stąd uważam ze powinien być. Skoro go nie ma ktoś to moze nie ma. Generalnie nie jest to jakieś bardzo potrzebne. Ale skoro jest to niech będzie :szeroki_usmiechOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
